R.C. Forum P.A.C.A.
Forum de discussion dedié au modelisme
AccueilPortailCalendrierS'enregistrerMembresConnexion
Rechercher
Résultats par :
Rechercher Recherche avancée
Derniers sujets
» Bonjour a tous
Mer 7 Jan - 19:53 par philippe13004
» bonjour à tous
Ven 29 Nov - 10:22 par pseudo
» bonjour de Toulouse
Ven 15 Mar - 15:28 par kazacorpora
» Que me faut il pour charger mes futurs LiPo de SCT/micro rally 1/24 Losi ?
Mar 4 Sep - 22:52 par yanbry
» Moi c est yanbry ! (XB-10 buggy 1/10 et SCT Losi brushless 1/24)
Mar 4 Sep - 16:45 par yanbry
» Carrosserie ABS / SCX10
Dim 25 Déc - 14:49 par Nico-84
» defender tray-back
Dim 25 Déc - 14:29 par Nico-84
» Nouveau du Vaucluse!
Sam 24 Déc - 20:53 par Nico-84
» salut (carburant 16% region monosque 04100) !!!
Mer 7 Déc - 17:47 par nowak04
Navigation
 Portail
 Forum
 Membres
 Profil
 FAQ
Décembre 2018
LunMarMerJeuVenSamDim
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
CalendrierCalendrier
Partagez |
 moteur 55t
Aller en bas
AuteurMessage
tonx 09
Franchisseurs de ruisseau
avatar
Nombre de messages : 24
MessageSujet: moteur 55t   Ven 1 Oct - 18:59
bonjour a tous voila je voudrais savoir si sur le moteur 55t novack le + et le - sont indiques sur le moteur study voudrais pas souder a l'enver merci scratch :blanc:
Revenir en haut Aller en bas
WOK971
**Moderateurs**
**Moderateurs**
avatar
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: moteur 55t   Sam 2 Oct - 11:46
slt moi j'ai regardez sur mes moteur NOVAK sais pas inscrit dessus + et - moi je le soude aux petit bonheur la chance si c pas bond je recommence en le mai tans sur les bond pôle
_________________
A chaque probléme,il y @ 3 solution
La Bonne,La Mauvaise,Et la MIENNE!!!!
tonx 09
avatar
MessageSujet: Re: moteur 55t   Sam 2 Oct - 11:59
ok bonjour et merci bien si jai compris au lieu de desouder ya qua tout simplement inverser le branchement des fils au niveaux du raccordement au variateur sur les broches :lolo: je dit peut être une betise study
WOK971
**Moderateurs**
**Moderateurs**
avatar
MessageSujet: Re: moteur 55t   Sam 2 Oct - 12:20
je tes-plique se que je fait je ne touche a aucun des files du vario je soude et dé-soude tout simplement sur le moteur directement et normalement si tu tes tromper de pole la voiture elle fait marche arrière quand tu veut quelle aille en l'avant alors tu inverse les branchement et sa redevient normale moi c comme sa que je fait si quelqu'un aune autre solution plus simple elle te donneras @@@+++
_________________
tonx 09
avatar
MessageSujet: Re: moteur 55t   Sam 2 Oct - 12:44
bien le merci pour tes reponses elles sont claires sa va m'aide encore merci
vip3r
***Administrateur ***
avatar
Nombre de messages : 597
MessageSujet: Re: moteur 55t   Dim 3 Oct - 12:57
Very Happy la frequence d un moteur electrique n a pas de reel importance tu determinr juste la rotation de la bobine...donc comme l a dis Wok soit tu re-inverse tes cables ,soit tu change ton ordre de commande a la radio ...
_________________
moteur 55t
Revenir en haut
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Moteur Sirio S12 TSP
» Moteur Thunder Tiger Pro 28 Problème Réglage
» modif moteur px pour acma 56
» GT 160 moteur px200 1100€
» VENDU moteur px 200
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
R.C. Forum P.A.C.A. :: CRAWLERS ET SCALES :: Conseils d'achats (demandes et renseignements)-
Sauter vers:
